Рассмотрим на примере программы
____________( http://defl.spaces.ru/files/?name=DefL;sid=6907477560539240;dir=460166;p=1;plain=0&read=8239030&cp=1 ) PowerGraspо на работает с архивами: ZIP Поддерживается стандартный алгоритм сжатия DEFLATE. JAR Поскольку архив JAR - тот же самый формат, что и ZIP, но с определенным содержимым, программа без проблем может работать с ним. RAR Все алгоритмы сжатия полностью поддерживаются. tar Архив без сжатия, совместим с USTAR. tar.gz Архив tar, сжатый по стандарту GZIP. Имеется поддержка не только чтения, но и записи всех перечисленных типов архивов, кроме RAR, поскольку это проприетарный формат. Подробнее о поддержке форматов написано в FAQ по программе. Как мне... Посл.ред.: Waptoj (15.11.13, 11:50), всего 1 раз |
Открыть архив
Выбираем соответствующий пункт в главном меню, открывается браузер файловой системы. Выйти можно в любой момент, выбрав "Закрыть". Там находим нужный архив, у него должно быть расширение zip, jar, rar, tar или tar.gz, иначе программа не определит его как поддерживаемый архив. Выбираем нужный файл. Программа начинает сканировать архив. Некоторые архивы открываются дольше, чем обычные, чем больше такой архив, тем дольше он будет открываться. На экране появлется экран с содержимым архива, и с архивом можно работать. |
На телефонах SE с JP-8, то есть
начиная с К850 и позже, а также на моделях других фирм с поддержкой JSR 211 можно открывать архивы напрямую из менеджера файлов. На SE это делается в меню файла: выделяем нужный файл, нажимаем левую софт, выбираем пункт "Еще" -> "Открыть". Программа запустится автоматически и откроет файл. Пункт появляется только после первого запуска PowerGrasp обычным способом, при этом, скорее всего, будет запрос на автозапуск. После того, как программа запустилась в первый раз, можно будет открывать файлы из диспетчера файлов. |
Извлечь файлы из архива
Сначала архив, разумеется, нужно открыть. Как это сделать, написано в соответствующем разделе. Если нужно извлечь несколько файлов, нажмите левую софт- клавишу и выберите во всплывающем контекстном меню "Отметить" и помечайте нужные файлы или выберите "Отм. все", это выделит все файлы в папке. Нажмите "Извлечь" в контекстном меню. Появится браузер файлов, в котором нужно выбрать папку, в которую нужно сохранить файлы. Либо зайдите в нужную папку и выберите в контекстном меню "Выбрать текущую", либо выделите нужную и нажмите "Выбрать папку". Из контекстного меню также можно создать новую папку в текущей. Начинается распаковка, за процессом можно наблюдать на появившемся экране. После окончания снова появится экран архива. |
Разжать файл, сжатый в gzip
Точно так же, как при открытии архива, заходим в нужный пункт главного меню и выбираем нужный файл в браузере. После этого появляется новый браузер, в котором нужно выбрать папку, куда сохранить разжатый файл. Это делается точно так же, как и при извлечении файлов из архива. Начинается распаковка, за процессом можно наблюдать на появившемся экране. После окончания появляется главное меню. |
Создать новый архив
Нажмите в главном меню пункт "Создать архив". Появится экран создания архива. Теперь нужно написать имя архива без расширения, выбрать нужный тип архива и нажать ОК. Появится окно с пустым архивом. Теперь в него можно добавлять файлы. Добавить файлы в архив Файлы можно добавить в любой архив, кроме RAR, сначала либо открываем нужный, либо создаем новый. Теперь в контекстном меню выбираем пункт "Добавить". Открывается браузер файловой системы. Теперь нужно выбрать файлы или папки, которые нужно добавить. Чтобы добавить папку, нужно выбрать режим отметки файлов и пометить папку. |
Когда все нужные файлы
оказались в архиве, нужно нажать "Сохранить" и, если архив был создан из программы, остается выбрать, в какую папку он будет записан. Учтите, что если тип архива - tar.gz, после сохранения окно редактирования закроется. Появится окно, отражающее прогресс архивации. После завершения операции появится окно с архивом, если только тип архива не был tar.gz. В этом случае чтобы что-то изменить в архиве, придется открывать его заново. |
Переместить или удалить
файлы в архиве Выделяем необходимые файлы точно так же, как и при извлечении: либо находим нужный в архиве, либо отмечаем несколько. Выбираем в контекстном меню подменю "Операции" и затем необходимое действие. Если было выбрано удаление файлов, они будут уничтожены, если перемещение (команда "вырезать"), то необходимо перейти в нужную папку и там выбрать в том же подменю команду "Вставить". Пока этого не будет сделано, файлы останутся на том же самом месте, поэтому не нужно пользоваться этой командой, если на самом деле нужно удалить файлы. Чтобы вернуть их на первоначальное место без перемещения, можно выбрать в подменю пункт "Отмена". После завершения всех операций необходимо выбрать команду "Сохранить". |
Cжать файл в gzip
Как и при создании архива, нажмите в главном меню пункт "Создать архив". Появится экран создания архива. Вместо того, чтобы вводить имя архива и выбирать формат, нажмите кнопку "Сжать файл в gzip". Теперь, как и при распаковке файла, сжатого в gzip, необходимо сначала выбрать сам файл, который программа будет сжимать, а потом папку, куда сохранить результат. Начинается заспаковка, за процессом можно наблюдать на появившемся экране. После окончания появляется главное меню. |
Просмотреть или
прослушать файл в архиве В целях просмотра или прослушивания файлов в архиве есть возможность открыть их стандартными средствами телефона в самом простом просмотрщике. Подерживается открытие изображений (JPEG, GIF, PNG, BMP, SVG, WBMP), музыкальных файлов (MP3, MP4, MIDI, AMR, AMR-WB, WAVE, WMA, IMY, EMY, XMF) и текстовых (txt, log, MF, xml). |
