ГлавнаяФорумыЧАТАрхив/Корзина
HTC TT5353 Android 2
nu kak vam??
klassna:0%
Spasibo normalno:0%
Опрошено:0
RapKiller[5] (Off)
[16.03.13, 9:12]
1. Нужно скачать желаемую сборку из шапки.
2. Распаковываем содержимое скачанного архива в корень карты памяти. (Можно положить файлы также в папку, см. спойлер "Команды для startup.txt")
3. Удаляем из папки zImage и modules***.tar.gz.
4. Скачиваем свежее ядро (ссылки ниже).
4.1. Распаковываем скачанный архив (с ядром) в корень карты памяти (в папку с Андроидом).
4.2. Переименовываем zImage_*** в просто zImage.
5. Смотрим, есть ли в корне карты памяти (в папке с Андроидом) файл startup.txt.
5.1. Если его нет, то можно просто скачать его: STARTUP.TXT
6. Запускаем Haret.exe
7. Видим черный экран с "бегущими" белыми строчками, нужно подождать минут 5.
8. После загрузки Андроида нужно подождать секунд 10-15, чтоб все успело подгрузится.
9. Пользуемся, тестируем, отписываемся о найденных багах
Спойлер (+/-) (Для запуска нужно
Для запуска Андроида нужно:
Флеш-карта, форматированная в fat32.
~500 мб свободного места на карте.
Процессор без разгона.
4. Файлы:
System.ext2
Rootfs.img
Initrd.gz
Kernel (zImage + модули)
Haret.exe
Startup.txt/default.txt
После первого запуска появляются:
Data.img
Ts-calibration (иногда входит в сборку)
(Команды для startup.txt:)
Команды вводятся в строке set cmdline, в кавычках (должна быть только одна пара кавычек).
Список команд:
acpuclock.oc_freq_khz=630000 - разгон процессора до указанной частоты, рекомендуется выставлять до 768Мгц (630000 - это 630Мгц)
acpuclock.force_turbo=1 - турбо-режим памяти и процессора
console=null - отключение отображения консоли при загрузке
logo.nologo - отключение отображения логотипа в консоли при загрузке
lcd.density=240 - масштаб экрана
sensor=topaz - отвечает за работу G-Sensor'а
pm.sleep_mode=1 - режим работы во время сна (так же можно выставить значения: 2 и 3)
msmvkeyb_toggle=off - автовыскакивание клавиатуры в консоли (on - вкл., off - выкл.)
rel_path=XDAndoid - запуск Андроида будет происходить из папки XDAndroid. Если Андроид лежит в папке Andboot, то эту
[16.03.13, 11:30]
Ну а дальше то как?
[26.08.13, 16:01]
Автор писал писал да и уснул...
