Кратко о
настройках Имя сервера Адрес сервера icq, который Jimm будет использовать для подключения . Адрес по - умолчанию - login.icq.com. Порт по - умолчанию для сервера login.icq.com - 5190. Тип подключения Тип подключения джима к серверу icq. Сокет Стабильный и наиболее распространённый тип подключения . Большинство современных мобильных телефонов поддерживают сокетные подключения . Если ваш телефон поддерживает сокеты , то надо использовать в первую очередь именно их . HTTP Если ваш телефон не поддерживает сокетные подключения , то можно попытаться подключиться через соединение HTTP. Прокси Это тип подклюение позволяет работать через socks- прокси (Jimm соединяется с прокси через сокетное соединение , поэтому наличие поддержки сокетов обязательно ). Поддерживать подключение При включении этой опции Jimm будет посылать серверу тестовые пакеты (ping' овые пакеты ) с заданным интервалом . Используйте это функцию если ваш Jimm будет терять подключение ( некоторые операторы сотовой связи закрывают соединения после некоторого периода неактивности ). > Siemens S75 /SL75 сами разрывают соединение во время работы , поэтому для работы с ними прийдётся включить поддержку подключения и установить короткий таймаут пинга ( начните с 5 секунд и найдите максимальное значение при котором связь не будет разрыватся . Для большинства телефонов оптимальным значением является 20 секунд ). Тайм аут пинга Эта опция задаёт интервал посылки тестовых пакетов в секндах . Если поддержка подключения не включена , то эта опция не имеет никакого действия . Значение по - умолчанию - 120. При маленьких значениях таймаута пинга Jimm интенсивнее тратит трафик . Автоматическое подключение Если включить эту опцию , то после загрузки , Jimm сразу начнёт подключаться к icq. > К сожалению , большинство сотовых телефонов не даёт Jimm' у доступа к сети , а запрашивает разрешение у пользователя , поэтому полностью автоматизировать процесс подключения может не удастся . Для большинства телефонов Siemens и некоторых телефонов Motorola запросы разрешения можно отключить , более подробно узнавайте об этом на сайтах , посвещённых мобильных телефонов этих производителей . Безопасный логин Эта опция включает режим безопасной авторизации MD5. > При использовании некоторых альтернативных icq- серверов могут наблюдаться проблемы с подключением . Безопасный логин Эта опция включает режим безопасной авторизации MD5. > При использовании некоторых альтернативных icq- серверов могут наблюдаться проблемы с подключением . Асинхронная передача Опция включает асинхронный режим передачи . В данном режиме немного экономнее расходуется заряд аккамулятора телефона . Язык интерфейса Язык интерфейса Вы можете выбрать язык интерфейса из доступных ( список доступных явыков интерфейса может быть разным в разных сборках Jimm'а). Языка интерфейса изменится при следующим включении Jimm |
Инфа в данной теме уже давно устарела, таких трубок как Siemens и Motorola нет уже почти, в глухих деревнях разве что остались, где дети кроме приставки Денди, ничего и невидели.
Впрочем есть подобная,более развитая тема посвященная этой проблеме http://veshok.com/viewtopic.php?t=162 |
