ГлавнаяФорумыЧАТМоб.телефоны
Как спасти утонувший мобильный телефон или смартфон
[31.01.10, 15:31]
Что делать, если телефон попал в воду? Что делать, если мобильный был залит шампанским во время бурного застолья? В данной статье мы попробуем разобраться и выработать алгоритм действий для таких случаев.
[31.01.10, 15:32]
Конечно же, первым делом нужно вынуть телефон из воды. Каждая минута пребывания телефона в жидкости - это минус 10% возможности полного восстановления.
Затем нужно сразу же выключить телефон и вытащить аккумулятор.
[31.01.10, 15:32]
Далее Ваши действия могут быть абсолютно различными, и по какому пути идти, выбираете Вы сами.
Рассмотрим несколько вариантов действий:
1. Телефон после выключения и вытаскивания аккумулятора нужно разобрать до винтика и шпунтика (все пленки, наклейки, накладки - все, что можно отодрать, нужно отодрать) и просушить феном на максимальной температуре (сушить нужно достаточно долго, чтобы нагреть плату, но учтите, дисплей и камера боятся очень высокой температуры - при нагревании эти детали портятся в первую очередь), а затем обработать спиртом.
От спирта толк, безусловно, есть: он существенно увеличивает скорость испарения. Проникая довольно глубоко, смешиваясь с попавшей водой, спирт испаряется, вместе с ним и большая часть воды.
Этот способ подойдет лишь в том случае, если Вы не хотите обрабатывать телефон грамотно (этот процесс в домашних условиях довольно сложен, он будет описан ниже). Вероятность спасения, естественно, есть, но она в разы меньше, чем в способе, следующим ниже.
[31.01.10, 15:33]
2. Грамотно мыть утопленника надо в ультразвуковой ванне в специальном растворе, который вымывает остатки солей и окислов (они остаются после попадания воды и даже после полной просушки телефона). Эти остатки очень гигроскопичны (впитывают влагу из воздуха), поэтому через некоторое время в телефоне под действием атмосферного воздуха, остатков солей и напряжения на элементах работающего телефона, начинается электрохимическая коррозия, которая и "съест" в буквальном смысле слова проводники на плате. Особенно сильно страдают переходные отверстия в многослойной плате телефона. Металлизация в этих отверстиях под действием коррозии очень быстро испарится, и как только нарушится контакт между слоями, телефон станет "трупом". А после ультразвуковой ванны со специальным раствором следует уже просушка, причем, при достаточно высокой температуре.
Раствор можно приготовить и самому. Одна 5 кубовая ампула щавелевой кислоты, одна чайная ложка стирального порошка "автомат" на литр теплой воды. В этом растворе надо промывать плату и после этого еще раз промыть ее раствором дистиллированной воды с нашатырным спиртом, и только потом просушить феном. Плата должна нагреться очень сильно (до горячего состояния) и сушиться должна никак не менее получаса при такой температуре.
Два вышеописанных способа можно применять в случаях, когда телефон был залит обычной водой.
[31.01.10, 15:33]
Действия при попадании на/в телефон других жидкостей
Если в мобильник попал чай, кофе, пиво, соки, газированная вода и др., то телефон нужно разобрать, опять же, до винтика - поснимать мембраны и промыть от остатков липкой/вязкой жидкости зубной щеткой с мылом. После мойки мылом плату телефона нужно хорошо промыть под обычной, проточной водой (минут 10-15), а потом уже сушить феном, как описано в пункте 1. Главное не допустить засыхания такого "коктейля", иначе его будет очень трудно вымыть потом даже в Сервисном Центре. После такой промывки, опять же, лучше всего обратиться в СЦ.
[31.01.10, 15:34]
Главное, что нужно помнить, - это то, что на счету каждая секунда. Телефон нужно как можно быстрее достать из воды, выключить и вынуть аккумулятор. Чем быстрее Вы это сделаете, тем больше шансов у Вашего телефона на спасение.
M1nuS[74] (Off)
[10.06.10, 19:27]
достать и высушыть )))
gamno[20] (Off)
[11.06.10, 16:19]
M1nuS, УХАХАХ ет точно
ICQbot[30] (Off)
[12.06.10, 13:07]
высушыть
Foreigner[1392] (Off)
[13.06.10, 18:28]
Пойду от противного. Крепкие цепкие руки и хорошая реакция-вот залог безопасности вашего мобильного чада
