1. Нужно скачать желаемую сборку из шапки.
2. Распаковываем содержимое скачанного архива в корень карты памяти. (Можно положить файлы также в папку, см. спойлер "Команды для startup.txt") 3. Удаляем из папки zImage и modules***.tar.gz. 4. Скачиваем свежее ядро (ссылки ниже). 4.1. Распаковываем скачанный архив (с ядром) в корень карты памяти (в папку с Андроидом). 4.2. Переименовываем zImage_*** в просто zImage. 5. Смотрим, есть ли в корне карты памяти (в папке с Андроидом) файл startup.txt. 5.1. Если его нет, то можно просто скачать его: STARTUP.TXT 6. Запускаем Haret.exe 7. Видим черный экран с "бегущими" белыми строчками, нужно подождать минут 5. 8. После загрузки Андроида нужно подождать секунд 10-15, чтоб все успело подгрузится. 9. Пользуемся, тестируем, отписываемся о найденных багах Спойлер (+/-) (Для запуска нужно
Для запуска Андроида нужно: Флеш-карта, форматированная в fat32. ~500 мб свободного места на карте. Процессор без разгона. 4. Файлы: System.ext2 Rootfs.img Initrd.gz Kernel (zImage + модули) Haret.exe Startup.txt/default.txt После первого запуска появляются: Data.img Ts-calibration (иногда входит в сборку) (Команды для startup.txt:) Команды вводятся в строке set cmdline, в кавычках (должна быть только одна пара кавычек). Список команд: acpuclock.oc_freq_khz=630000 - разгон процессора до указанной частоты, рекомендуется выставлять до 768Мгц (630000 - это 630Мгц) acpuclock.force_turbo=1 - турбо-режим памяти и процессора console=null - отключение отображения консоли при загрузке logo.nologo - отключение отображения логотипа в консоли при загрузке lcd.density=240 - масштаб экрана sensor=topaz - отвечает за работу G-Sensor'а pm.sleep_mode=1 - режим работы во время сна (так же можно выставить значения: 2 и 3) msmvkeyb_toggle=off - автовыскакивание клавиатуры в консоли (on - вкл., off - выкл.) rel_path=XDAndoid - запуск Андроида будет происходить из папки XDAndroid. Если Андроид лежит в папке Andboot, то эту |
Ну а дальше то как?
Автор писал писал да и уснул...
