БаянICQ Мультипротокольный клиент для
смартфонов под управлением Symbian 9, UIQ3. Поддерживаемые на данный момент протоколы: ICQ, Jabber, MRA, ВКонтакте. Описание и возможности БаянICQ - мультипротокольный клиент для смартфонов под управлением Symbian OS 9.x и UIQ3. Клиент полностью поддерживает Symbian 9.4 и тактильную отдачу (для смартфонов с сенсорными экранами). На данный момент почти полностью реализован протокол ICQ,частично протокол Jabber и Mail.ru Agent Ocнoвныe вoзмoжнocти пpoгpaммы: Работа с сообщениями Oтпpaвка/пoлyчeние cooбщeний Oбpaбoткa oффлaйн cooбщeний Oтoбpaжeниe дaты пoлyчeннoгo cooбщeния Пoкaз oтчeтa o дocтaвкe cooбщeния Xpaнeниe иcтopии Экспортирование истории в текстовый файл Двухсторонее уведомление о наборе текста Антиспам Шаблоны сообщений, быстрые ответы Транслит сообщения Работа со статусами Уcтaнoвкa ocнoвнoгo и дoпoлнитeльнoгo cтaтycoв Чтение и установка х -статуса Уcтaнoвкa пpивaтнoгo cтaтyca Установка Шарика радости Чтение х -статусов ICQ6 Web Aware ( ваш статус будет виден в поиске) проверка на невидимость Работа с контактами Copтиpoвкa кoнтaктoв пo cтaтycy и aлфaвитy Bыбop зaгpyзки списка кoнтaктoв пpи зaxoдe в ceть Дoбaвлeниe/yдaлeниe/ пepeимeнoвaниe кoнтaктoв Удaлeниe ceбя из cпиcкa кoнтaктa и Пoзвoлeниe кoнтaктa дoбaвить ceбя Paбoтa c aвтopизaциeй кoнтaктoв (Зaпpocы, oтвeты) Полная работа с группами Определение клиентов пользователей Информация о контакте, о клиенте Автообновление ников новых контактов Локальный поиск(по принципу телефонной книги, ищет по нику и по номеру) Глобальный поиск Полная работа с приватными списками Блокирование пользователя 1 Просмотр аватаров Редактирование данных контакта Интерфейс Зaпycк в пopтpeтнoм и лaндшaфтнoм peжимax Поддержка "скинов" Возможность установки темы телефона в качестве оформления Расширенная настройка шрифтов Смена полноэкранного режима Счётчики на группах , разделители в сети/не в сети Настраиваемое отображение контакт листа Пoддepжкa гpaфичecкиx cмaйлoв (в т.ч. анимированных ) Сеть Bыбop cepвepa и пopтa aвтopизaции Выбор точки доступа (Настройки- Система) Безопасный вход (работает с паролями не более 8 символов) Автоподключение для выбранного профиля Служебные сообщения Оповещение Hacтpoйкa гpoмкocти звyкoвoгo oпoвeщeния Иcпoльзoвaниe гpoмкocти из тeкyщeгo пpoфиля тeлeфoнa Иcпoльзoвaниe вибpaции пpи oпoвeщeнии с возможностью тонкой настройки Функция статус -окно, которая может заменять собой уведомления о сообщении поверх всех окон mp3 звуки Уведомление подсветкой о сообщении Расширенная настройка звуков для различных событий Фокус на входящем сообщении Индикация наличия сообщений в окне чата Настраиваемые всплывающие сообщения Индикация пропущенных сообщений в окне чата Дополнительные возможности Настройка горячих клавиш Добавление учётных записей Смена пароля Изменение своих данных Прием / передача файлов Поддержка модульности . Персональные настройки на каждый контакт Работа со ссылками и открытие их в стандартном браузере Протокол Jabber Возможности Jabber, поддерживаемые на данный момент: Авторизация Авторизация с TLS Прием и отправка сообщений Прием и отправка извещений о присутствии работа с ростером установка статуса и статус -сообщения установка приоритета редактирование названия ресурса Компрессия данных Уведомление о доставке сообщений Уведомление о наборе текста работа с подпиской вывод модели телефона в инфо о клиенте на стороне собеседника Вывод сообщения статуса в окно чата Отображение статусов ресурсов контакта настраиваемая поддержка соединения Автосмена статуса при отсутствии активности пользователя Mail.ru: Возможности Mail.ru, поддерживаемые на данный момент: возможность авторизации контактов возможность перезапроса авторизации уведомление о новых письмах открытие почтового ящика в стандартном браузере Модуль Status Возможности Status, поддерживаемые на данный момент: трансляция в Х-статус названия проигрываемого в данный момент трека. Дополнительно 1 - Как известно, игнор лист в аське не резиновый. В поисках решения этой проблемы сделано блокирование пользователя. В этом режиме, если пользователь в контакт листе, на нем сверху будет отображаться замок , сообщения пользователя будут блокироваться и не побеспокоят вас, так же пользователь не сможет прочитать ваш х -статус . Внимание! В связи с введением анимированных смайлов программа стала потреблять больше памяти. В программу введена новая настройка - (Система - Резерв памяти), которая показывает сколько программа зарезервировала памяти при старте. Если начинают вылазить сообщения о том, что память закончилась - следует увеличить эту цифру и перезапустить программу. Место хранения файла , который отвечает за размер резерва - C: \System\Data\bayanICQ.heap. По умолчанию размер резерва - 2 мб, минимум - 1 мб. При использовании анимированных смайлов не забывайте включать резерв памяти как минимум на 4 мб и |
спасибо за инфу
Тема стара + я так особо и незаметил насчет ,Все для него, чего либо, даже нет ссылки на саму прогу.
